Discussione: BL a 3 celle.....
Vecchio 23 dicembre 05, 15:03   #8 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da Winged scrot
Si e un in runner!
ce lo montato su un easy star alettonato,le mie impressioni sono queste,ce poca spinta,e le 2 celle se ne partono in 10 minuti!quindi mettendo 3 celle faccio il parapocchio,quindi ora vi chiedo,
per aumentare la spinta che devo fare??
e per aumentare solo la durata????
e per aumentare entrambe????
vi chiedo tutto cio perche di inverno si trovano pochissime giornate come quella di oggi(soleggiata senza un alito di vento e con la neve calcolando che son di bari!!!)!!!!
Oggi era spettacolare!peccato la durata della batteria!
Comunque grazie per il vostro aiuto!!!!
l'abc lavorando sul diametro aumento la superficie del disco impulsivo, quindi la spinta "statica" diciamo che a basse velocità hai una spinta elevata, aumentando il passo dell'elica aumenti l'ampiezza della curva della spinta al variare della velocità (in termini aeromodellistici). per il discorso del maggior regresso (eventualmente si può approfondore il perchè...)
cmq all'atto pratico devi decide le caratteristiche che vuoi dal tuo modello in volo, hai intensione di fare molti hovering acrobazie a basse velocità? bene elicozza con un diametro ampio passo piccolo, vuoi un modello molto veloce per passaggini filanti e un volo molto realistico bene elica con un diametro più piccolo e un passo più elevato; tutto ciò in linea di massima poi bisogna vedere caso per caso anche perchè poi entra in gioco uno dei fattori più importanti al fine di determinare l'efficenza le caratteristiche del motore: peso diametro del rotore RAPPORTO RPM/V outrun inrun ecc.
per aumentare la durata devi quindi l'efficenza devi giocare bene su questi parametri quando scegli un sistema propulsivo (può risultare molto utile un software di simulazione come motocalc a tale scopo lo trovi su internet) come diceva comet se ci dai le caratteristiche del motore o la marca il modello e dell'elica possiamo darti indicazioni più precise...
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
