Vecchio 11 luglio 09, 14:16   #9 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
può arrivare anche a 4.50v per cella..
basta caricarle male,oppure il cb non carica a dovere,oppure non le hai bilanciate,la chimica dentro si è deteriorata in modo non unifome perchè fatte scendere sotto la soglia critica, ecc.....
Ciao tecman, visto che si parla di caricabatterie con connettore di bilanciamento, nessuna di queste condizioni provoca una "overcharge": se durante la carica anche UNA sola delle celle arriva a 4,20v, il caricabatterie la bypassa (tramite lo zener) e questo avviene sia in fase di "sola carica" che in "carica+bilanciamento" (le celle vengono monitorate in ogni caso), pure se la batteria fosse deteriorata, al massimo ci sarebbe un sottovoltaggio e non si caricherebbe affatto ma mai un overvoltaggio.
possono essere tante le motivazioni.
Onestamente a me ne viene in mente una sola: che la carichi intenzionalmente a 4,3 o 4,5 agendo sui parametri di configurazione del caricabatterie.. ma devi essere un incosciente per farlo, e non avviene certo per una fatalita'.
La condizione di dover scaricare una cella, non avviene quindi mai durante la fase di caricamento o di bilanciamento, le uniche volte che vi e' l'esigenza di scaricare una lipo e' durante l'uso tradizionale (ovviamente si scarica per l'uso), oppure se ce l'avevi caricata e la vuoi "stoccare".
npole non è collegato   Rispondi citando
