Vecchio 23 dicembre 05, 09:05   #10 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dex1
scusa ma non capisco una cosa.
apparte il fatto che in serie vuol dire che tutte e tre
anno 1800 mA di capacita'.
la m ia domanda sporge spontanea:
il carica batterie e in automatico"nel senso rivela il numero di celle"
o in manuale?
e a fine carica che dice?
spiegati un po' meglio grazie.
io con il mio carica e bilanciatore ,mi dicono se c'e' na cella che fa la fessa.
multiplex LN5014
e eq della robbe "na bomba"
dex1
l
premetto che ragiono da ingegnere elettronico, e do scontate alcune cose:
caricabatterie triton
decidi tu (e quindi in manuale) il numero e il tipo di celle, la corrente di scarica e ricarica.
si, giusto, tutte e tre hanno almeno 1800 Mah di capacita' ciascuna, a fine carica (e circa a fine scarica) se questa viene fatta in maniera lenta.
non ho il bilanciatore.
ho uno strumento per la misura della resistenza interna delle batterie, ma è fatto per le PbCa. (piombo)
