Vecchio 10 luglio 09, 14:00   #6 (permalink)  Top
raptorv2
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
motori m 22 200 passi/giro
se guardi la scheda tecnica vedi la frequenza massima a cui possono girare,
così puoi calcolare la tua velocità
allego scheda
per gli uln ,non so dirti,io ho realizzato la versione con i finali bdx
se hai una meccanica scorrevole,col filo caldo basta 1 amp per fase
tanto il filo non deve toccare il materiale
per la velocità,la cosa importante è il passo della barra di trascinamento,
io ho usato un metrica m 10 passo 1,5 mm,così sono lento,ma economico,
con la mano i motori non si fermano
se vuoi più velocità ci vuole una barra con passo maggiore,
o i motori con meno passi/giro
Ultima modifica di raptorv2 : 09 gennaio 10 alle ore 11:00
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
