Discussione: Tester Batterie
Vecchio 09 luglio 09, 09:23   #1 (permalink)  Top
silverhand
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Tester Batterie
Ciao a tutti,
Stufo di non essere sicuro della corretta carica delle batterie (sopratutto nella ricevente) e scoperto la necessario, per avere un dato veritiero, di verificare la tensione delle stesse sotto carico, mi sono deciso a comprare un tester e ho iniziato la mia ricerca in internet .
Ho trovato questi modelli:
1.Futaba checker: Costo 30€ (usato):
-Mi sembra ben fatto e ne ho visto uno da un amico al campo, corrente di scarica (1 o 2 A).
-Può essere utilizzato solo con batterie Ni-Mh e Ni-Cd da 5 o 6 celle.
2. Check battery con schermo Lcd
- Digitale costo 26.10+spese (nuovo)
- Permette il check di batterie 4-5-8 celle Ni-Cd/Ni-Mh (4,8V-6,0V-9,6V) con carico di 300mA
Ora la mia domanda ... per simulare il carico dei servi e della ricevente sono sufficenti 300 mA di scarica?
In pratica se 300 mA sono corretti preferirei prendere il secondo in modo da ampliare il range di utilizzo, altrimenti andrei a prendere il primo.
grazie mille
silverhand non è collegato   Rispondi citando
