Discussione: Mintor 110cc
Vecchio 09 luglio 09, 00:49   #13 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da natale3d Visualizza messaggio
allora te sei : uno che non legge le istruzioni, perche se leggessi le istruzioni capiresti che la pompa si rompe e come,le istruzioni della pompa dicono: se la pompa fa girare dell liquido che non e appropiata la si rompe,le sue guarnizioni non reggono altri liquidi come il petrolio,benzina,o similari.
Preso sul sito powerbox:
Materials used in the pump:
Pump case and cover made of Al Zn Mg Cu, 1.5, approved for use in highly stressed components in full-size aircraft, Brinell hardness rating 140. Gears made of Ms 58 / CuZn 40 / Pb 2, floating suspension in the pump (no press-fit), Brinell hardness rating 95. Du Pont Viton gaskets, safe up to +200°C, resistant to all hydro-carbons
Preso dalle istruzioni:
6. Operating notes
Use pure smoke oil only! We recommend our own smoke oil, which has been
specially developed for the purpose, or the equivalent sold by 3WModellmotoren.
Old, used oil or other aggressive mixtures can easily gum up the pump gears,
attack the gaskets or cause serious oxidation of the aluminium parts. Running water
through the pump will immediately ruin it; do not use water even for a brief period,
as the pump mechanism is not designed for this!
Che loro raccomandino il loro liquido mi sembra ovvio!
Ma se mi dici dove è scritto che la pompa si rompe se non usi esclusivamente quello...
A meno che tu non abbia istruzioni diverse dalle mie.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
