Originalmente inviato da robyhood Per l'appesantimento non so, non credo ci siano problemi se lo bilanci bene, ma non me ne intendo...
Per quanto riguarda il resto, la funzione da te citata ha proprio il compito di evitare lo scaricamento eccessivo della LiPo, sotto una certa soglia (di norma tra i 2,8V e i 3,0V) diminuisce la corrente che arriva al motore o lo stacca del tutto. A motore escluso, avresti comunque il controllo delle superfici mobili e quindi dovresti veleggiare tranquillamente fino ad atterrare. Se pensi che le batterie che vuoi usare siano troppo pesanti, da Giantcod con una decina d'euro porti a casa un UBEC, che altro non è che un BEC esterno ad alta efficienza, puoi collegarlo direttamente alla batteria del motore e tramite quello alimentare la ricevente. Oppure usare una LiPo a 2 celle e pochi mAh (800?) per alimentare l'UBEC. In tutto risparmi peso rispetto alla Ni-Mh. |
Quoto.
Consigliatissimo un BEC esterno.
@ grussh76
Non pensare che il tuo Esc sia un scartare perchè è invalido del BEC, anzi !
Invece, secondo il DataSheet che hai postato, ha buone caratteristiche elettriche, specie nel range minimo e massimo della tensione applicabile (da 6 a 30 Volts).
Quindi il suo lavoro da Regolatore lo assolve benissimo.
