Vecchio 07 luglio 09, 23:09   #8 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Ogni testa è studiata per il proprio senso di rotazione. Quindi non si può invertire il senso di rotazione a meno di fare delle modifiche sostanziali alla testa (rendere perfettamente speculari i washout, i mixer e ruotare le pinze di 180 gradi) quindi per certi pezzi intervenire anche artigianalmente
Scusami ma dissento; tempo fa ho fatto esperimenti su un Trex450 da mettere in fusoliera Hughes 500, non occore ruotare le pinze di 180°, basta invertire il segno al pitch nel menù dello swash sulla radio, esistono eli che hanno il leveraggio di controllo delle pale rivolto verso il bordo di entrata, ad esempio il mio Trex 500 modificato flybarless e ti garantisco che non si avvertono differenze.
L'inversione del senso di rotazione del rotore è un problema solo per i modelli a scoppio perchè un 2T non gradisce girare in senso inverso...... con gli elettrici i problemi di conversione sono minimi.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
