Vecchio 07 luglio 09, 21:48   #2 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
un mio amico vorrebbe acquistare un Minimag e, al posto della motorizzazione di scatola brushed (Speed 400), montare un brushless economico, magari di quelli a listino da Giantcod o cmq roba non costosa.
Ho guardato sul catalogo Multiplex ed esiste una (introvabile) motorizzazione "Sport" per il Minimag che monta un brushless con le seguenti caratteristiche:
- kV: 1890
- LiPo: 2S-3S
- corrente: 12 A
- diametro: 22 mm
- peso: 32 g
- eliche: 8"x4,3" o 5"x4"; nel kit per Minimag invece c'è una 8"x3,8"
Avete qualche consiglio per un motore? In caso, quali sono le caratteristiche cui puntare per cercare un motore simile? Perché alcuni di quelli che ho trovato, per esempio, consigliano eliche molto diverse...
Penso, quindi, di dover cercare principalmente queste caratteristiche:
- potenza intorno ai 120-150 W (un trainer dovrebbe avere un rapporto potenza/peso intorno ai 150-200 W/Kg, giusto?);
- kV intorno ai 1800-1900;
- diametro e peso abbastanza simili all'originale, in caso serve qualche lavoretto per far entrare il motore e bilanciare il modello.
In altri casi non saprei come capire se un motore con meno kV può andare bene con un'altra elica o meno... boh?!
Grazie per le dritte,
Roberto.
Cerca un motore con queste caratteristiche 150/200 watt circa 900 giri volt.
Se non ricordo male il diametro non deve superare i 28mm e basterà solo limare le sporgenze che sono nel supporto motore per alloggiarlo perfettamente.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
