Originalmente inviato da mozzmozz Ciao,
per l'uso stradale la bicicletta a pedalata assistita è tale fino a 250W sopra è equiparata in toto a un ciclomotore (se non sbaglio).
I giri dovrebbero essere in totale 100-400 /min perciò circa da 8 a 33 giri/volt nel caso di alimentazione a 12 Volt, per la fonte di energia non c'è problema, con delle lipo 3s4p da 10 Ah in totale siamo a cavallo.
Ciao, Mirco |
Già.. motore e batterie sono sicuramente accessibili. Il problema più grosso credo sia la "pedalata assistita" ovvero un sistema che si accorga della pedalata e che assista questa. Tra l'altro il sistema è pure abbastanza sofisticato in quanto l'assistenza decresce all'aumentare della velocità fino ad annullarsi intorno ai 25km/h oltre i quali c'è solo la spinta umana. Le bici elettriche con acceleratore, indipendentemente dalla potenza, sono equiparate ai ciclomotori quindi se si vuole realizzare qualcosa di legale non vanno bene
