Originalmente inviato da frank Tanto vale stuccare e verniciare: il gelcoat si dà in stampo per evitare di avere la superficie microforata. A manufatto finito non vedo il vantaggio, se non quello (?) di dover usare una quantità maggiore di un materiale più pesante della vernice e dello stucco insieme, e pure meno carteggiabile. |
non sempre vale stuccare e verniciare...su LAMINATI (no legno) e pezzi un po grossi e se non vuoi ristuccare e riverniciare tutto il gel è ottimo.
è carteggiabile e sopratutto lucidabile. riparazione leggera resina protetta e risultato a volte grazioso.
Ci ho fatto la riparazione della pancia del mio ex dg 300 (full s) e non si vedeva la differenza con il vecchio. Raccomando il sistema .RIPARAZIONI!...ok?
