Discussione: SwitchGlo PRO
Vecchio 07 luglio 09, 12:26   #10 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Ciao, scusa ma sai mi interesserebbe acquistarlo, ma non conosco nei dettagli quanto dici sopra, ovvero che significa in configurazioni differenti?
Potresti essere così gentile da essere un pochino più chiaro a riguardo?
Nel senso il primo tipo va bene per......
Il nuovo invece....per.....
Grazie, ciao,
Giuseppe
Il 2in1 Align comprende in un unico apparecchio un regolatore di tensione ed il circuito accendicandela tramite pulsante........
Lo Switchglo è solo un accendicandela, che può essere azionato sia da pulsante che da uno switch dalla radio (o con una miscelazione sempre dalla radio).
Nel caso si utilizzi un regolatore di tensione differente (che non ha il sistema acendicandela) oppure si alimenta l'impianto rx direttamente con una lipo 2S oppure si utilizza una rx con riduttore di tensione incorporato, il 2in1 non ha ragione per essere utilizzato.....
Come vedi, due apparati differenti per un utilizzo differente......
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
