Vecchio 07 luglio 09, 12:20   #229 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Se avessi guardato il datasheet avresti visto che da 0.01 A a 1 A la Vf varia di circa 0.05 V. Ovvio che la resistenza non è zero ohm, ma un aumento del genere su due decadi mi pare abbastanza verticale.
Il problema è che nella regione per noi di interesse, tra 1 A e 3 A, la variazione è molto più cospicua. Come hai scritto tu, il diodo non è un regolatore di tensione.
Beh guardare li ho guardati neehhh.... infatti ho citato beh tre rinomati produttori a caso.
I dati del diodo che hai preso ad esempio (non so di che marca...), andrebbeero graficati in scala Logaritmica, proprio per poter apprezzarne la qualità, che è direttamente proporzionale alla Resistenza serie che il costruttore è riuscito ad ottenere con la sua tecnologia.
Nel caso degli ONSEMI che sembrano "dichiarare" una Vf di solo 1V contro gli 1,2V degli altri due produttori, e che quindi "sembrerebbero" leggermente migliori, hanno una variazione quasi doppia rispetto a quelle che indichi, infatti si passa da 300mA @0,8V (a tensioni molto inferiori a Vf non è interessante analizzare i dati ai fini circuitali...), a 3A @0,9V, in pratica 0,1V in una decade, contro gli 0,05V dei tuoi.
Certo ci sono in commercio anche diodi migliori di questi 1N5400, ma la sostanza non cambia granché : la pendenza c'è !!!
Il data sheet in oggetto : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/1N5400-D.PDF
Ma mi sa che stiamo dicendo la stessa idenca cosa.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
