Vecchio 07 luglio 09, 11:09   #582 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per favore manteniamo anche il regolamento cosi non si perde nei post..
REGOLAMENTO:
  1. Costruzione da zero, niente kit
  2. nuova costruzione, non modelli già in lavorazione (salvo eccezioni)
  3. Costruzione anche da disegno altrui
  4. solo modelli con fusoliera non a tavoletta e con ala profilata (centinata o piena)
  5. qualsiasi materiale consentito
  6. dimensione possibilmente fino a 125 cm
  7. il soggetto dovrà essere un aereo dagli albori al 1950
  8. pubblicazione piani non obbligatoria
  9. foto e/o video richiesti: i modelli devono volare
  10. tempo di costruzione lungo: 5-6 mesi
  11. data di fine iscrizioni: 31/08/2009
  12. data fine contest: 10/01/2010
  13. Risultati stabiliti con voto di un gruppo di modellisti veterani scelti per l'occasione in base alla loro indole imparziale (FAI4602 , Gattodistrada, Cesare de Robertis, vi sarà anche un voto popolare degli utenti del forum
Proposta di Metro di giudizio univoco per tutti i modelli. (usato per lo piu' da giudici)
  1. Fedeltà riproduttiva (soprattutto fattore scala max +10%)
  2. particolarità del modello (diciamo che piu’ e’ inusuale piu fa punti)
  3. cura nella realizzazione (pezzi, incollaggi ecc..)
  4. fedeltà dei particolari (mitraglie, viti, pennellature..)
  5. finiture
  6. problemi al collaudo (se tende vistosamente da una parte.. non e costruito bene)
  7. realismo di volo
scala dei punteggi da 0 a 5 per ogni voce, la somma di tutte e 7 le voci da il punteggio finale.
Partecipanti:
  1. tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
  2. riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
  3. MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
  4. doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ) / scoppio
  5. bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
  6. SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
  7. MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
  8. albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
  9. morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
  10. SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
  11. paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
  12. easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
  13. v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
  14. A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron/ elettrico
  15. strike76/ Kinner Sportster / 70cm/ balsa / elettrico
  16. M_SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
  17. kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
  18. claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
  19. Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
  20. pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
  21. dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / building log:[Building Log] P-47 D Thunderbolt
  22. gliaironineri / /F8F Bearcat / 100-120cm / balsa\compensato / elettrico
  23. Masali/Caproni Stipa/?/Balsa/elettrico
  24. mauri6 (modello da definire) balsa, compensato ,tiglio ,obece
  25. Limbox stuka /150-170 cm /balsa compensato/ schioppo
Ciaooo da Fiorello.
