Vecchio 07 luglio 09, 09:28   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,ho montato un Epp della MS Composit...il P51 per la precisione,ed ho un problema...
Praticamente al volo di collaudo si è letteralmente staccato il motore dal modello!
Il motore era montato su una piastra di legno costruita da me,la quale era incollata al modello con la bicomponente epossidica ke ho sempre usato.
Come posso ancorarlo in maniera sicura??
Mi è stato consigliato di mettere sul retro della piastra d legno 4 asticine di carbonio,ke si vadano a infilare dentro il polistirolo del modello..con una valanga di bicomponente!
Non mi sembra male come idea...inoltre avevo pensato anke a un paio di barrette di alluminio avvitate sui lati del supporto di legno e incollate/avvitate lateralmente sul polistirolo!
Penso ke le due soluzioni insieme dovrebbero garantire l'ancoraggio...
Ke ve ne pare??
Parola agli esperti!
Sui warbird GWS che avevo ed ai quali avevo montato dei BL a cassa rotante avevo fatto esattamente così... stecchette di legno annegate nel polistirolo. Un accorgimento utile è quello di fare passanti le stecchette nel parafiamma facendole fuoriuscire dal lato motore di un paio di millimetri ed ancorandole da quel lato con un pò di epoxy...
Se poi vuoi essere ancora più sicuro sulle stecchette puoi fare dei piccoli intagli nella parte che entrerà nell'EPP per dargli un pò la forma di denti di sega così da aumentarne la tenuta... vedrai che non si sfila più...
Byez
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
