Vecchio 07 luglio 09, 01:51   #1 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Ancoraggio Motore Su Epp
Ciao ragazzi,ho montato un Epp della MS Composit...il P51 per la precisione,ed ho un problema...
Praticamente al volo di collaudo si è letteralmente staccato il motore dal modello!
Il motore era montato su una piastra di legno costruita da me,la quale era incollata al modello con la bicomponente epossidica ke ho sempre usato.
Come posso ancorarlo in maniera sicura??
Mi è stato consigliato di mettere sul retro della piastra d legno 4 asticine di carbonio,ke si vadano a infilare dentro il polistirolo del modello..con una valanga di bicomponente!
Non mi sembra male come idea...inoltre avevo pensato anke a un paio di barrette di alluminio avvitate sui lati del supporto di legno e incollate/avvitate lateralmente sul polistirolo!
Penso ke le due soluzioni insieme dovrebbero garantire l'ancoraggio...
Ke ve ne pare??
Parola agli esperti!
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
