Vecchio 21 dicembre 05, 22:11   #1 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da cristianointhesky
Ma piu ci penso e piu mi convinco che questo circuito, cosi com'è non lo consenta.
Se ti interessa proseguire con l'autocostruzione/sperimentazione (senza arrivare ai piu' sofisticati dispositivi programmabili che comunque danno il meglio in fatto di personalizzazione e ridotto numero di componenti) potresti prendere in considerazione l'integrato CD4017 (molto comune e diffuso). In pratica ha un ingresso di clock e 10 uscite che si attivano in sequenza una dopo l'altra ad ogni impulso di clock. Le uscite possono essere collegate ai transistor+mosfet nello stesso modo del lampeggiatore che hai fatto, o anche essere accoppiate a gruppi per ottenere effetti come quello che dici. Ad esempio il transistor potrebbe essere attivato dall'uscita 0 e dalla 3, risulterebbe un lampo al tempo 0, una pausa nei tempi 1 e 2, un lampo nel tempo 3 e una pausa molto piu' lunga nei tempi da 4 a 9. Regolando la frequenza del clock si determina la durata di tutta la fase di 10 tempi, che naturalmente continua a ripetersi da capo una volta finita. Il clock puo' benissimo essere preso dal lampeggiatore precedente, invece di comandare un transistor si entra nel pin 14 del 4017. I pin 13 e 15 vanno tenuti semplicemente a 0 (collegati al pin 8). La piedinatura la vedi nella prima pagina del link (il 4017 e' quello di sinistra) e la sequenza di attivazione delle uscite e' a pagina 5, timing diagrams in alto. Carry out (pin 12) scollegato si puo' ignorare. Vdd e' naturalmente l'alimentazione positiva da 3 a 15V
Ultima modifica di Claudio_F : 21 dicembre 05 alle ore 22:14
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
