Vecchio 06 luglio 09, 07:43   #5 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da BracingJoN Visualizza messaggio
grazie per la risposta SlowFlyer, il sito è veramente spettacolo, ha tantissima roba...
comunque credi quindi che una configurazione li-po+motore+esc come questa andrebbe bene paragonata a quella del primo link?:
A2208/8 20A 2600KV Outrunner Brushless motor
3mm Propeller Adapter
6x4E TGS Sport Propeller (questa elica va bene secondo te? paragonata a quella del link sopra)
Black Mantis 20amp esc speedcontroller
oppure
SP 20A ESC Speed controller
LM Loong max 1000 2S1P 20C-30C Lipo Battery
altre due piccole cose...
la montatura per il motore da te consigliato va bene questa?
Engine Motor Mounts for Emax CF2805, CF2815, CF2822 (10mm bearin
e io come caricatore per la lipo ho già a casa un normale (credo, è di mio fratello e lo aveva pagato parecchio..) caricatore per lipo a 2 celle...cioè va bene qualsiasi caricatore per lipo a 2 celle giusto? in relazione alla batteria da me sopra linkata intendo...
grazie mille ancora di tutto...e scusate se chiedo cose così banali ma ho cercato nel forum e non sono riuscito a capire molto, è veramente troppo vasto il forum per riuscire a trovare proprio quello che mi serviva..
grazie ancora SlowFlyer e spero che riesca a darmi una risposta definitiva sulla configurazione che ho messo giù, così, nel caso andasse bene, faccio subito l'ordine =)
Per ogni evenienza ti conviene leggere anche questo così sai cosa stai facendo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Comunque direi che hai replicato la configurazione originale; come ESC è meglio il Black Mantis (gli SP con qualche motore sono recalcitranti); quel castello motore è per i motori indicati quindi non per il tuo ma di solito quei motori arrivano con un po' di accessori, prova a chiedere sul forum (di GiantCod), può essere che ci sia anche l'adattatore per l'elica.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
