Discussione: consiglio eliche
Vecchio 05 luglio 09, 13:28   #1 (permalink)  Top
marco292
Data registr.: 04-10-2007
consiglio eliche
Ragazzi potete consigliarmi le eliche giuste per ottimizzare il mio barchino da pesca ? tengo a precisare che e stto fatto modificando uno scafo cinese, quindi ha 2 eliche ravvicinate(girando con il blocco di una ) e motori ovviamente inadeguati per spostare la barca con la pastura, i motori sono dei 380/400 e fanno abbastanza giri, le eliche sono 2 bipala da 35mm passo credo 25/30(so quelle cinesi), allo stato attuale senza peso della pastura la barca si sposta discretamente ma con un po' di vento o onde non ce la fa, e con il peso si muove lentamente, che eliche posso mettere per migliorare al massimo la potenza, senza cambare i motori e assi(M3) dato che sto gia' facendo un nuovo barchino , ma volevo ottimizzare questo. meglio 2 eliche sempre bipala da 35mm ma con passo da 40mm quindi piu' lungo o delle tripala da 40mm ( i motori ricordo sono dei 380/400 cinesi) grazie mille in anticipo.. il barchino e' questo
YouTube - Smartcast Rf15 amplificato
marco292 non รจ collegato   Rispondi citando
