Vecchio 05 luglio 09, 13:04   #225 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Per Andreis, effettivamente preciso che il voltaggio l'ho misurato direttamente su pacco batteria scollegato da tutto (sia una 4celle NIHM da 4500MAH, sia altra 5celle NIHM da 2500mah), con diodo interposto sul positivo.....quindi senza alcun assorbimento/passaggio di corrente in atto! Magari dovrei riprovare con batteria in opera sull'elettronica del modello.
(grazie intanto delle indicazioni)
Allora è ovvio: la caduta dovuta alla Vf si misura solo in presenza di assorbimento. E' il metodo di misura che è sbagliato, non la misura ad essere strana.
Per Andreis: guarda il datasheet, please: la caratteristica Vf è verticale da 0.01 A fino a 1A.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
