Originalmente inviato da frank E' molto strano perché la Vf di 0,6-0,7 V è una caratteristica propria della giunzione N-P dei diodi al silicio. Anche il datasheet del 1N5401 conferma la caratteristica della Vf. Quanta corrente assorbi? Sei sicuro dell'attendibilità del tuo voltmetro? |
Originalmente inviato da teobeer Non capisco perchè si dica sempre che tali diodi abbassino la tensione di 0,6/0,7 v....alla fine ho optato per gli 1N5401, però ho verificato che abbassano l tensione delle batterie solo di 0,3/0,4 v....ed è la seconda volta che mi capita, in passato avevo comprato degli 1N4007 per la gyro del mio t-rex, e stessa cosa, gap di tensione di 0,4v !!!!
Bho!! Qualcuno ha verificato la stessa cosa con tali diodi?? |
Tutti i diodi hanno una loro propria curva I-V.
Non esistono diodi ideali con curva I-V che assorbe Zero fino a Vf, e da Vf in poi la corrente è Infinito
Per altro non esistono diodi con la Vf "calibrata" ......
Quindi per sapere esattamente la caduta "reale" ai capi del diodo, è bene conoscere esattamente anche la corrente che ci scorre.
Infatti la caduta di tensione dipende dall'assorbimento dell'intero circuito in serie al diodo.....
Inoltre, non bisogna dimenticare che TUTTI i diodi, hanno la loro bella dispersione paramentrica, e non solo della Rd, infatti hanno il loro bel contributo Rs resistivo Parassita.
Durante il processo di fabbricazione, vengono tenuti sotto strettissimo controllo sia la Rd che la Rs, pertanto i dispositivi prodotti avranno solitamente valori + bassi rispetto a quanto dichiarato come Typico sui data sheet (che indicano i valori limite/peggiori).
Ciò porta ad avere quasi-SEMPRE dei diodi un pochino-ino-ino migliori di quanto dichiarato.
Ad ogni modo, mettere in piedi una misura precisa per "caratterizzare" un Diodo, necessita di un minimo di attrezzatura "da laboratorio".
Pertanto è mooolto probabile, o meglio è comune che un diodo da 3A come il 1N5401 che hai preso, offra una caduta leggermente inferiore a quella dichiarata nei data sheet, e solo moooooolto raramente (non accade quasi maaiiii....) può essere leggermente superiore (peraltro come indicato nei data sheet..).
Per inciso :
i Diodi ===> NON SERVONO PER ABBASSARE LA TENSIONE DI BATTERIA !!!!!!
Per quello ci sono i Regolatori di Tensione !!!
Antonio.
