Vecchio 05 luglio 09, 12:10   #10 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
E' molto strano perché la Vf di 0,6-0,7 V è una caratteristica propria della giunzione N-P dei diodi al silicio. Anche il datasheet del 1N5401 conferma la caratteristica della Vf. Quanta corrente assorbi? Sei sicuro dell'attendibilità del tuo voltmetro?
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Non capisco perchè si dica sempre che tali diodi abbassino la tensione di 0,6/0,7 v....alla fine ho optato per gli 1N5401, però ho verificato che abbassano l tensione delle batterie solo di 0,3/0,4 v....ed è la seconda volta che mi capita, in passato avevo comprato degli 1N4007 per la gyro del mio t-rex, e stessa cosa, gap di tensione di 0,4v !!!!
Bho!! Qualcuno ha verificato la stessa cosa con tali diodi??
Tutti i diodi hanno una loro propria curva I-V.
Non esistono diodi ideali con curva I-V che assorbe Zero fino a Vf, e da Vf in poi la corrente è Infinito
Per altro non esistono diodi con la Vf "calibrata" ......
Quindi per sapere esattamente la caduta "reale" ai capi del diodo, è bene conoscere esattamente anche la corrente che ci scorre.
Infatti la caduta di tensione dipende dall'assorbimento dell'intero circuito in serie al diodo.....
Inoltre, non bisogna dimenticare che TUTTI i diodi, hanno la loro bella dispersione paramentrica, e non solo della Rd, infatti hanno il loro bel contributo Rs resistivo Parassita.
Durante il processo di fabbricazione, vengono tenuti sotto strettissimo controllo sia la Rd che la Rs, pertanto i dispositivi prodotti avranno solitamente valori + bassi rispetto a quanto dichiarato come Typico sui data sheet (che indicano i valori limite/peggiori).
Ciò porta ad avere quasi-SEMPRE dei diodi un pochino-ino-ino migliori di quanto dichiarato.
Ad ogni modo, mettere in piedi una misura precisa per "caratterizzare" un Diodo, necessita di un minimo di attrezzatura "da laboratorio".
Pertanto è mooolto probabile, o meglio è comune che un diodo da 3A come il 1N5401 che hai preso, offra una caduta leggermente inferiore a quella dichiarata nei data sheet, e solo moooooolto raramente (non accade quasi maaiiii....) può essere leggermente superiore (peraltro come indicato nei data sheet..).
Per inciso :
i Diodi ===> NON SERVONO PER ABBASSARE LA TENSIONE DI BATTERIA !!!!!!
Per quello ci sono i Regolatori di Tensione !!!
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 05 luglio 09 alle ore 12:17
andreis non è collegato   Rispondi citando
