Vecchio 21 dicembre 05, 17:26   #5 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Ho guardato il circuito del lampeggiatore e devo dire che c'è un errore sullo schema... nella prima sezione infatti il punto C deve essere preso tra R6 e C3; montato come nello schema quando ruoti il trimmer R7 tutto da una parte metti in corto l'ingresso (pin 12 e 13) e l'uscita (pin 11) e non credo che l'integrato sia molto contento. L'altra metà invece è corretta e le resistenze R1 ed R6 servono proprio a evitare di cortocircuitare ingresso e uscita della porta nand.
Prova a spostare il punto M tra C3 e R6 e a questo punto dovresti ottenere due lampeggi assolutamente indipendenti sui due canali.
Il lampeggio che vuoi tu, composto da impulsi e pause non è possibile con questo circuito, ma se ti serve ti do l'indirizzo di un sito che fa queste cose...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
