Vecchio 04 luglio 09, 00:46   #4 (permalink)  Top
bracior
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: notaresco
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao, che regolatore prendere dipende dall'uso (e quindi dall'assorbimento) che ne devi fare. Ad ogni modo prendi un regolatore che abbia un 10-15A in più di corrente massima continuativa rispetto a quella che prevedi di assorbire.
Io mi sono trovato bene con questi: for AirPlanes | Brushless Speed Controllers | MGM Compro - Electronics for Models
Ciao,
Paolo.
Originalmente inviato da ModelRC
Ciao. Dipende molto da quale elica utilizzi. Con una 4,1x4,1 con delle 3S, oltre come batterie non puoi andare a meno di utilizzare micro eliche o ventole, sei attorno i 100 amp.
Con una 4,5x4,1 sei sui 120 e passi i 150 con una 4,7x4,7...
Io utilizzo un regolatore MGM da 160 amp continui con picco a 200 con bec a 6 amp. Dipende da te se utilizzare un bec oppure un rego opto accoppiato e quindi con bec esterno. Il mio si comporta benissimo e non ha mai dato il minimo problema.
Salve ragazzi,
Il motore è installato sul funjet, attualmente c'è un regolatore da 120 ah, credo sia della simply fly ( con elica 4,5 / 4,1 ) e in volo mi taglia.
Ho provato a mettere anche un' elica 4,1 / 4,1 - non taglia però scalda moltissimo il regolatore.
Non ho potuto testare gli assorbimenti in quanto il watt meter è rovinato e non si riescono a leggere le cifre in esso presenti.
Se avete altri consigli benvengano!
bracior non è collegato   Rispondi citando
