Originalmente inviato da nicthepic Ah!! mi pareva che avesse un comportamento stallatore!!
bene, sara' divertente finche dura!
doc, perche troppa incidenza? |
Il responsabile è sempre ed in ogni caso il signor Reynolds.
Con quelle "cordine", l'unico modo per aumentare il NRd è aumentare la velocità.
Inoltre, per avere una sufficiente portanza con la relativamente poca superficie a disposizione, occorrerebbe far lavorare l'ala a coefficienti di portanza abbastanza elevati (leggi aumento dell'incidenza), ma in questo modo aumenteremmo oltremodo la resistenza aumentando ancora il rischio di stallo. E' un pò come il gatto che si morde la coda, oppure, quando fà freddo, una coperta troppo piccola: la tiri per coprire una parte e .... si scopre l'altra.
Tenuto conto di tutto ciò, meglio volare, nei limiti del possibile, sempre ad alta velocità: in questo modo si tiene abbastanza alto il NRd e si riduce al minimo il rischio di stallo. E' l'unico metodo possibile.
Anzi, no; ce n'è un'altro. Non costruire ali con "cordine" irrisorie. Ogni volta che dobbiamo optare per un nuovo modello, sia costruirlo da "zero" o ARF, pensiamo, "in primis", al signor Reynolds.
