Vecchio 03 luglio 09, 12:40   #8 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
A ok ti riferivi alla funzione delay come impostazione delle dimensioni del'eli.....hai ragione.
Quello che però rimane ancora misterioso è sta funzione dei limit, per il resto è un gyro perfetto e molto preciso.
Finless Bob's "Helifreak" consiglia la centratura meccanica della coda sul 450 pro, quindi niente controcoppia, per avere la stessa corsa da entrambi i lati e quindi settare i limit.
Poi "sue parole" a tenere ferma la coda ci pensa l' HH del gyro, se si vola in RATE il discorso chiaramente salta e consiglia di fare una sorta di inversione meccanica delle pinze di coda.........per poter avere un'po di passo in controcoppia.
Discorso un'po lungo ma se si va a guardare i suoi video molto esplicativi si capisce meglio il sistema
Beh, si! E' una scuola di pensiero, c'è chi usa un metodo, chi l'altro. Può essere che in questo modo i limit funzionino, ma Salvo dice di no. Francamente pensavo che all'impostazione del delay per heli più piccoli corrispondesse una corsa inferiore dello slyder e di conseguenza dei limit più ristretti. Francamente non ho voglia di spostare il gyro sul MiniTitan per fare le prove.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
