Discussione: contagiri
Vecchio 02 luglio 09, 14:56   #15 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
ciao veltro!
allora, diciamo che non sono proprio niubbo, so che la curva gas fa costruita su quella del passo e non viceversa ....comunque lasciamo stare ciò che ho detto nel mio post precedente, ho sparato cavolate in effetti.
allora la mia curva passo (5 punti) è così fatta (faccio solo hovering e traslato per ora)
1° -3
2° +1
3° +5
4° +7.5
5° +10
quindi il passo 0 non lo ho in un punto preciso della curva, ma poco meno di 1/4 di stick. Al punto 2 ho messo +1 perchè è la "media" tra -3 del minimo e i 5 gradi del centro stick.
Quindi mi consigli di mettere 0 gradi al punto 2?
oppure potrei lasciare la mia curva così com'è ora e mettere lo stick a poco meno di 1/4 di stick (quindi 0 gradi) e rilevare i giri lì e continuando come hai detto tu, però avere ad esempio 1600 giri già prima di 1/4 di stick non è un pò troppo??
ciao e grazie
se a 1/4 stick hai 1° stai attento quando misuri i giri a terra. altrimenti è lo stesso.
P.S. la curva non deve essere lineare. potresti avere anche 2° al punto 2. Dipende da come vuoi tu il comando.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
