Vecchio 20 dicembre 05, 18:08   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Winged scrot
Ciao ragazzi volevo come al solito due dritte da chi piu di me ,ne capiscie in aeromodellismo!
Volevo sapere che attrezzi servono per poter costruire un aeromodello,in balsa e/o deprom!!!
Logicamente la pazienza e uno di essi e gli altri???
Il mio mistero e l'attrezzo usato per modellare il deprom!bo!!!
Un garzie mille anticipato!!!
Dipende da cosa devi fare, no?
Il depron non si modella, tutt'al più si piega. Dopop averlo trattato, sennò si spezza: per prima cosa devi trovare la vena (il depron si piega in un verso e si rompe nell'altro, come il balsa) e poi prima di piegarlo devi sfibrarlo. Ci sono tanti metodi, il più spiccio è passarlo e ripassarlo con una leggera pressione sullo spigolo del tavolo)
Direi comunque che la dotazione ultraminima sia:
1. Tagliabalsa con tante lame nuove (tantissime se usi il depron)
2. Tantissime mollette da bucato
3. Un paio di morsetti
4. Una scatola grossa di spilli
5 pinze piccole, grosse e un tronchese
6. Seghetto da traforo (e uno da metalli non guasta, per il carbonio e non solo)
7. Martelletto per piantare gli spilli, o al limite un ditale
8. Guanti di lattice, mascherina e occhiali protettivi, specie se pasticci con colle e resine
9. Giornali vecchi per il pavimento e una tuta vecchia per te (sennò la fidanzata/moglie/mamma sai dove ti manda, te e i tuoi aeroplanini)
10. Carta vetrata di varie gradazioni, e anche un tampone abrasivo aiuta eccome
11. Lime, raspe e limette assortite
12: Colle: Uhu hart (per il balsa), vinavil, ciano (odorless se devi usarla per il depron, sennò ti scava crateri), epossidica 5 minuti (30 minuti se vuoi avere più tempo per riposizionare i pezzi) epossidica 24 ore per le incollature critiche, collante a contatto Uhu creative o meglio ancora Uhu Por per polistirolo e depron.
13: vernici e fondi; ad acqua per polistirolo, alla nitro per il balsa da stendere a pennello o in bomboletta. Per i motori a scoppio è indispensabile anche l'antimiscela, consighlio quello a due componenti. Da stendere sul balsa, non sul polistirolo, ovviamente
14. Ferro da stiro per la ricopertura; ce ne sono ottimi per modellismo, pratici e maneggevoli, ma per i primi esperimenti va bene quello delle camicie, ricordati solo di togliere il vapore
Utilissimo il trapano Dremel, con cui fai un sacco di cose e non solo i buchi
Tutto ciò per cominciare e per le cose semplici
