Discussione: ho bisogno d'un aiuto
Vecchio 01 luglio 09, 15:49   #3 (permalink)  Top
giuba
L'avatar di giuba
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: sondrio
mi sono spiegato male io
in poche parole all accenzione delle lampade io devo partire con una tensione continua pari a 0 volt e dopo un tot di tempo tipo 30 minuti la tensione deve essere a + 10 volt per avere il massimo della luminosita delle lampade e questa situazione deve rimanere per tutto il tempo che le lampade devono stare accese. prima che si pengano con un relle collegato ad un timer dovrei fare il contrario trovandomi una tensione di +10 volt dovrei portarla a zero nel giro di 30 minuti per far spegnere le luci gradualmente
in poche parole devo creare un effetto alba e tramonto
i ballast sche sto usando (reattori eletronici) ora sono collegati ad un potenziometro che mi permette di variare la tensione d'ingresso da 0 a 10 volt in corrente continua non alternata , ma con il potenziometro la variazione di luce devo farla io ,avevo pensato di fare un circuito rc sfruttando il tempo di scarica e carica dei condensatori ma poi non so se ha la forza di pilotare il ballast
io non scrivo ma leggo
il mio gruppo aeromodellistico http://www.gavsondrio.it/index.htm
giuba non รจ collegato   Rispondi citando
