Vecchio 01 luglio 09, 12:19   #2428 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Allora:
Il modello puoi montarlo anche senza i servi del piatto, io ho aspettato un po ma poi ho cominciato, alla fine il blocco servi deve essere infilato nel telaio, ma intanto puoi montare la testa, la coda, e tutto il resto...
La loctite è il frenafiletti BLU medio.
Mentre l'epoxy è la resina epossidica 5minuti, che ti serve per i tiranti della coda in carbonio e il comando del ruotino.
Per quanto riguarda il piatto....è un po' come ho fatto io.
Devi selezionare il piatto a 120 gradi, la radio ti dice nel manuale i canali da mettere nei servi della rispettiva posizione.
Però il piatto è ruotato di 180 gradi rispetto agli altri ccpm a 120, percui dovrai giocare coi reverse.
p.s. alla fine ho cambiato tutto, ho messo tutto alla dritta e ho solo le curve del passo al contrario
edit: preceduto...
I particolari da incollare con ciano nel mio kit (carbon ultimissima versione) erano già montati
Azz...per me sarà un po complicato sto fatto del piatto....spero di non fare cazzate
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
