Discussione: Monster mta4 s28
Vecchio 01 luglio 09, 03:56   #2 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Robusto è robusto.
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Sono intenzionato a cambiare monster,possiedo un mg16 della cen.Mi sono stufato scala troppo piccola ed sono intenzionato a passare a 1:8.Volevo sapere tutti i difetti del mta4s28.Come utilizzo non faccio gare lo uso in strada parcheggi boschi ecc.E' affidabile come dicono in tanti,i colpi li regge bene.
Si il modello della Thunder Tiger è un buon incassatore, sia per quanto riguarda le buche e sia per i cappottoni che capita di farci.....
Un punto debole sono i cerchi, si stondano le impronte esagonali dei trascinatori da 14mm, e quando succede la soluzione è quella di comprare un set completo di ruote con trascinatori da 17mm, molto più robusti.
Poi il motore dura parecchio, semprechè non aspiri sporco.
Io l'ho usato con miscela 8% di olio, 10% nitro e resto alcool (82%).
Candela grado 4-5 Rossi, in base all'uso e alla temperatura ambiente.
Per migliorare il raffreddamento con rapporti corti o temperature ambiente alte conviane aprire la carrozzeria davanti e sui lati.
Per l'autonomia puoi montare un secondo serbatoio a sinistra viaggi anche per 20-25 minuti.
I servi non sono malaccio, ma usa una batteria da 5 celle che sono più veloci e performanti.
Al momento di cambiare il servo dello sterzo magari monta un 10-12 Kgcm.
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
