Vecchio 30 giugno 09, 22:08   #2 (permalink)  Top
OnRoadLive
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Originalmente inviato da Roger92 Visualizza messaggio
caio ragazzi volevo sapere da voi esperti come fare la benzina per la macchinina a scoppio i componenti che servono e le % per una miscela al 16% grazie
Ciao devi stare molto attento con l'igiene e la massima cura nelle dosi delle componenti, devi procurarti delle provette molto precise che dividano almeno in 10 parti il millilitro (ml) ossia la millesima parte di 1 litro (L).
Io uso prodotti Jets secondo me i migliori e Runner time
ti serve:
- alcool metilico da 5 litri jets
- nitrometano al 100% jets da 1 litro
- olio sintetico jx4 da 1 litro jets
- olio di ricino degommato runner time da 1 litro
se la vuoi da 16% le dosi "convenzionali" sono le seguenti.
in millilitri per ottenerne 1 litro = 1000 millilitri
alcool metilico 740 ml
nitrometano 160 ml
ricino 60 ml
olio sintetico 40 ml
mi raccomando quando la prepari versa prima metà alcool 370 ml in questo caso poi tutto il nitro e poi gli oli, questo serve perche ti accorgerai che gli oli sono molto densi e ne rimarrà molto sulle pareti della provetta e quindi non sarà preciso, verserai quindi l'altra metà dell 'alcol nelle provetta degli oli in modo da recuperarlo fino all' ultima goccia e poi la versi nel contenitore vero e proprio, spero di essermi spiegato, chiedi pure se hai bisogno ok? ciao.
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
