Discussione: TGA primi passi
Vecchio 30 giugno 09, 21:05   #7 (permalink)  Top
sonar
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ummmm qualche dubbio sulle guide..
La posizione di taglio non è messa a caso, cosi come le hai messe tu di piatto possono incurvarsi sotto il peso della struttura quando i motori sono sulla parte di guida fuori dai cuscinetti con i pallini, cosi ti si sballa tutto il profilo....potresti limitare il danno mettendo un cuscinetto che scorre in mezzo alle guide che regge il peso e non ti fa flettere tutto.
Poi dietro quel pezzo di legno a cosa serve ? tieni presente che le due torrette devono essere indipendenti e non si possono collegare tra di loro rigidamente.
ciaooo
Si sono daccordo con il fatto del cuscinetto per non far flettere, il pezzo di legno è l'archetto che tiene il filo.Da un lato è incernierato (ma devo migliorare la cerniera) dall'altro appoggia solo il filo. Comunque è un'archetto provvisorio. Appena possibile metto altre foto sono meglio di tante parole...
Mi servirebbe però una mano per capire tutta la procedura a partire dal disegno cad.
sonar non è collegato   Rispondi citando
