Originalmente inviato da protomax Metterei una resistenza di carico in serie al led per limitare la corrente al valore di 20mA o comuqne a seconda del valore di Vcc e del tipo di led
Valutiamo pero' che se il led RGB o il LED bicolore ha il catodo comuqne quel cisrcuito andra' modificato  |
Giuste tutte le osservazioni.Nella fretta non ci avevo fatto caso alla resistenza di carico.
