Vecchio 30 giugno 09, 00:44   #5 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
radio mode 2
allora meno male che non hai toccato niente di quello che hai fotografato.
per prima cosa non aspettarti che dai gas e l'ely si alza senza che tù anticipi suoi movimenti,ma lasciamo stare non corriamo,per adesso accertiamoci che
tutto funzioni bene,
allora metti l'ely a terra con radio accesa e batteria inserita.
stik destro in avanti il piatto ciclico deve inclinarsi in avanti
sempre con stik destro,dai inclinazione a dx,di conseguenza il piatto si inclina
a dx,
se con lo stik sempre dx inclini a sx il piatto si dovrà inclinare sx.
poi per lo stik sx se dai un po di gas magari portandolo quasi al centro
noterai che spostando lo stik a dx la coda andrà a sx viveversa se sposti stik a sx la coda sandra a dx.
questi sono i funzionamenti base.
poi con la radio accesa e con stik a zero,batteria sull'ely inserita
ti abbassi ad altezza ely e controlli se il piatto e perfettamente orizzontale al piano che lo tiene(valutando un piano senza dislivelli quali può essere il pavimento o un tavolo,i trim laterali ai comandi devono essere centrali(tranne il gas che dovrebbe stare a minimo)il piatto è come si suol dire in bolla
se con i trim a zero il piatto risultasse pendere in avanti o in dietro,
aprirai le pale completamente facendole girare 1/4 in modo che una và alla coda l'altra risulterà in punta,in questo caso la fly bar ti darà la larghezza dell'ely
tu con l'aiuto di due dita che andrai a mettere sotto la fly bar più o meno al centro alzerai l'ely e dovra risultare senza pendenze ne in avanti ne indietro,questo và fatto con la batteria a bordo
di regola i drim dovrebbero tranne il gas stare tutti al centro poi se il piatto risulta inclinarsi bisogna agire sugli unibool che troverai sul piatto ciclico
svitandoli o avvitandoli secondo la necessità senza forzare agendo con molta cura.inizia da questi consigli poi sicuramente ci sarà qualcuno più bravo di mè che ti porterà magari più in là
marconos non è collegato   Rispondi citando
