Discussione: binding Corona
Vecchio 29 giugno 09, 21:40   #1 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da mistral69 Visualizza messaggio
Chiedo scusa, ho fatto una ricerca ma con esiti negativi.
Ho installato il modulo Corona sulla FF9 e le due riceventi sui due ely.
Ieri avevo fatto il riconoscimento e pareva tutto ok, oggi niente da fare!!
M'era già successo due giorni fa, pensavo fosse un caso, invece a distanza di un giorno non avviene più il riconoscimento.
Cortesemente (MI COSPARGO IL CAPO DI CENERE) mi ripetete la giusta procedura di riconoscimento Rx-Tx, io ho 2 Rx da sincronizzare.
Grazie e portate pazienza.
intanto direi di spostarci nel thread corona che è meglio, comunquq per bindare il tutto fai così:
rx e tx spenti;
premi il bottone sul modulo tx e tenendolo premuto accendi la tx, continua a premere il bottone per almeno 3 secondi;
dopo rilascia il bottone sul modulo e lascia il tx acceso;
prendi la rx e premi il bottone sulla ricevente, e mentre tieni premuto il bottone dai corrente alla ricevente...aspetti un poco e si "bindano"..spegni tutto e riaccendi: sempre prima la rx e poi la tx a distanza di un metro, se non va spegni tutto e riprova così...massimo al 2 tentativo va
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
