Discussione: Segnali servocomandi
Vecchio 29 giugno 09, 17:15   #10 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non ne sarei cosi' sicuro !!
Leggendo qua e la... neanch'io!
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Sarebbe opportuno aggiungere le proprie opinioni e motivare le proprie considerazioni, eventualmente correggendo le inesattezze, in modo che ognuno possa imparare qualcosa di nuovo (compreso io). A questo servono i forum, non a fischiettare con le emoticon, che trasformano un post che sarebbe potuto essere interessante, chiarificatore, ed istruttivo in un post privo di contenuti e quindi assolutamente inutile.
Ciauz.
Hai ragione e mi scuso, di solito motivo sempre quello che scrivo, ma ieri avevo fretta ed ho lasciato le cose a metà.
Nel frattempo di cose ne sono state dette...
L'unica che mi sento di aggiungere a quello che è stato scritto è che tu dici:
"Se quindi ho una ricevente che fornisce 6.0v 7.4v, e il servo accetta una tensione massima di 5.0v (e' un caso comune con i servi digitali come il futaba S9254 utilizzato spesso sulla coda), lo brucero'.
e questo è inesatto.
La ricevente non fornisce una tensione di suo, ma non fa altro che riportare sulle piste di alimentazione dei servi la stessa tensione che si usa per alimentare la ricevente stessa. Non è esatto quindi dire che un servo sia incompatibile con una data ricevente, ma bisogna eventualmente stare attenti di non superare la tensione massima di alimentazione supportata da servo e/o ricevente.
In parole povere, se ho una ricevente che può essere alimentata dai 4.8 ai 7.4 V. ed i servi da 4.8 ai 6 V. dovrò usare o un pacco da 4 celle nimh o un pacco con tensione superiore ed un regolatore che dia max 5.9v.
Dato che fin'ora tutte le rx ed i servi che ho visto supportano come minimo i 4.8 V. alimentandoli con questa tensione si ha comunque perfetta compatibilità. (anche se non le massime prestazioni. ma poi tutte 'ste prestazioni, all'utente medio servono davvero?)
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
