Vecchio 28 giugno 09, 19:25   #4 (permalink)  Top
briancondor
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
controlla i linkaggi che dai servo vanno al piatto e mettili come da manuale
stacca le squadrette dei servo
accendi la radio e il modello(senza pale e motore staccato possibilmente)
metti lo stik del gas a centro
ora attacca le squadrette dei servo perfettamente al centro del servo stesso
ora aggiusta i linkaggi e fai in mode che in questa posizione ci sia passo"0"
se hai fatto tutto bene hai finito con la meccanica
ora vai sulla radio e sistema queste curve in normal:
motore:0-35-55-75-100
passo:25-35-50-75-100
poi vai sul menù del piatto e metti:
ele:+60
aile:+60
pith:+60
(in questo caso i + e i - posso variare a secondo di quale rx o di quale servo monti)
con questa configurazione ti puoi divertire senza problemi,poi man mano che vai avanti incominci a modificarle come credi(idleup1-2 ecc...)
che sudata
vado a farmi una doccia
Grazie per il condsiglio,ma una domanda:
la curva del gas io l'ho copiata da manuale!se abbasso i giri al centro della curva da 75 a 50 mi comincia a dare problemi di dondolamento!
briancondor non è collegato   Rispondi citando
