Originalmente inviato da imperatore82. Bà con le lipo da due celle per l'Ej no problemi una ha circa una trantina di cicli e l'altra 11 ma fino ad ora tutto alla grande.Le lipo 3s mi hanno dato problemi quelle che uso su un ala bassa l'ultima volta che ho volato per curiosità ho aspettato che intervenisse il cu off del regolatore ho misurato le tensioni e due celle erano a 2.86v e una a 3.17 come deve esere.Comunque per evitare problemi atterrerò d'ora in avanti al minimo segnale di bassa tensione delle lipo e se anche così mi danno problemi passo allo scoppio che m attrae più della corrente. |
NO! Sbagli... poi fai quello che vuoi!
Devi atterrare prima!!!
Il pacco non deve scendere così tanto!!! Le celle a 2,86 non saranno sputtanate ma compromesse si!!! Di solito scendo che il pacco mi fa 3,7 - 3,9 ma anche più per cella, in quel modo che fai tu ti trovi batterie spompate...
