Originalmente inviato da marcosvizzero Ma il minimag di che materiale e composto? EPP
La balsa e difficile da riparare in caso di crash? NO ma devi avere un minimo di dimestichezza
Grazie ancora!
Ho un po' di elettronica tipo motore brushless 4500 kv 4/5 servi da 1kg ed altro , possono servirmi se compro solo un ARF? |
No. ti serve un motore con più basso nell'ordine dei 1000-1200. Ti permette di tirare eliche abbastanza grosse. Io per i primi tempi opterei per eliche di diametro grosso penalizzando un pò il passo, questo per avere molto tiro e poca velocità in modo da evitare situazioni critiche. una 10x4,7 sarebbe un buona via di mezzo. Certo che l'elica va scelta in base al motore e al tipo di volo che il modello ti permette. Ma col minimag non ci sono problemi. Al limite sul forum trovi un sacco di tread con le più svariate configurazioni per questo modello.
Cosa intendi per sergvi da 1Kg? Spero tu non intenda da 1kg effettivo di peso.....
dei mini servi da 9g sono più che sufficienti....
