Vecchio 27 giugno 09, 13:41   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
può essere che sia così (di solito è un "problema" dei digitali) che i 2048 passi provochino il rumore (ma non si possono disattivare?). Comunque io non mi farei troppi problemi, (anche se non ho capito se il rumore te lo fa a vuoto oppure sono già montati). In ogni caso, se fossero montati, controlla bene che il comando sia libero (movimento astine, attriti, ecc).
Lo fa già a vuoto ed a volte con una botticina si "azzittiscono ...
Immagino che quando dici "digitali" ti riferisci alla tecnologia trasmissiva in quanto gli HS82MG sono analogici.
Cmq. la mia speranza e che questa continua "ricerca della posizione" non guasti i servi perchè "annegati" in coda q euindi poco raggiungibili poi se non con un pesante intervento
Grazie!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
