Originalmente inviato da narsete Per quanto riguarda i salti non so che dirti, io ho una 1/10 e si comporta abbastanza bene.
Il fatto che la corona in plastica sia migliore nell'elettrico dipende dall'alto numero di giri che fa un motore elettrico, mentre uno a scoppio ne fa molti meno. ( io ad esempio ho un 4300Kv con batteria 7,4 arrivo a 30.000 rpm.
Per la batteria penso che ti serva almeno una 3s su una 1/8. molti girano con le 4s ma nn so se il tuo regolatore ce la fa.
per le batterie vedi flymodelcomponents.it o hobbycity.com
ciao |
la corona in "plastica" va bene sulle 1:10, che arrivano al massimo a pesare 2 kg.... credo che su un modello da 4kg non sia più sufficiente e sottoposta a sforzi sovrumani possa risultare molto fragile...senza contare che le 1:8 hanno anche la corona completamente scoperta (anche sotto il telaio, e non ho mai capito perchè oO) ed è più soggetta a sporcizia o altro....
