Vecchio 26 giugno 09, 22:28   #8 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
scusate l'intromissione ho anch'io questo aliante .per farlo volare decentemente e per ottenere il baricentro a 42-48mm della corda come da istruzioni ho dovuto aggiungere un bel po di piombo e spessorare la coda a cabrare di quasi 3mm avete riscontato anche voi questi dati ho non ho capito una mazza ? grazie
io ho il Discus CS e il CG l'ho messo un cm più arretrato, in punta ho messo circa 100-130 gr
Baricentro tra i 65 ed i 70 mm dal BE
vai sull'erba alta e prova dei lanci a mano come ho fatto io
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
