Discussione: Antenna per Fj
Vecchio 26 giugno 09, 18:32   #1 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da jigen Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un problema con l'antenna non so se potete aiutarmi,
Siccome ho la ricevente Hitec che ha l'antenna che mi fuoriesce da funjet e per evitare che mi si impigli nel motore volevo renderla piu corta, nelle scatola della ricevente c'è una piastrina in plastica dove c'è scritto che posso avvolgere l'antenna dalla distanza di 6/7 cm dalla ricevente creando una bobina ma tutto ciò non peggiora le cose.
Io vorrei solo evitare che l'antenna fuoriesca troppo da una parta come posso intervenire? avendo già fatto percorrere parte dell'antenna all'interno della fusoliera questa però oggi mi ha dato problemi di interferenza in quanto con il motore al max questo scendeva di giri per poi riprendere.
Arrotorarla assolutamente no. mettila lungo l'ala !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
