Vecchio 25 giugno 09, 10:33   #5 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Qui lo si intravede, è tutto scritto in cinese, quindi non c'è molto da dire tranne che il motore è un motore da 350W @ 24V, io lo alimento a 12V.
Il peso del modello (carrarmato) è di 80kg circa.
La precedente protezione che usavo da 35A è intervenuta alcune volte quando il cingolo "soffriva" in alcuni terreni, quindi per ogni motore la corrente nominale del regolatore non deve essere inferiore ai 30A, questo sia per non sforzarli troppo, sia per non ritrovarmi a cingolo bloccato con correnti superiori al massimo consentito. La protezione attuale è da 50A, ed è intervenuta una volta a cingolo bloccato. Quindi 30A NOMINALI, > o = di 50 come PEAK.
Veniamo ai disturbi, i disturbi li da solo nel sistema audio, la rx non ne subisce (o meglio non si nota) perchè è una rx PCM futaba.
Il disturbo (che con il precedente regolatore non c'era) è solo per il sistema audio che ho e che simula i rumore del motore ecc... e ora gracchia se non uso un filtro antidisturbo.
Spero di aver dato tutte le info necessarie.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
