Vecchio 18 dicembre 05, 23:34   #4 (permalink)  Top
aduri
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Ho fatto la simulazione e purtroppo ho notato dove e' l'arcano ma non riesco a risolverlo.
Il codice come e' adesso funziona se simulo via seriale solo una delle 6
stringhe che il mio gps spedisce e piu' precisamente la stringa $GPGGA, ora UTC, latitudine, N/S, longitudine , E/W , ......
Quindi funziona la prima parte dove avviene il riconoscimento della virgola (separatore campi) e dopo non funziona la parte di riconoscimento della stringa $GPGGA quindi lui legge qualunque stringa sbagliando la decodifica.
Qualcuno piu' esperto di me mi puo' dare una mano.
Ho commentato per quanto e' possibile il codice.
Nella prima parte ho customizzato i pins dell'lcd per liberare i pins della usart del pic.
Allego il listato:
program GPS
dim rxIndex as byte
dim rxDone as byte
dim rxGPSData as byte
dim rxDataGarbage as byte
dim conta as byte
dim GP as char[10]
dim sincro as char[7]
dim UTC as char[10]
dim Latitudine as char[10]
dim Longitudine as char[10]
'dim Altitudine as char[4]
dim NS as char[1]
dim EW as char[1]
'dim SatNum as char[4]
dim Ora as char[10]
dim NSLatitudine as char[11]
dim EWLongitudine as char[12]
'Questa e' la successione di stringhe del mio GPS
'$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*00
'$GPGSV,3,1,09,01,30,312,00,02,24,112,00,04,28,063 ,00,05,77,128,00*73
'$GPGSV,3,2,09,06,15,209,00,14,38,269,00,20,10,000 ,00,25,13,309,00*77
'$GPGSV,3,3,09,30,58,254,00,,,,,,,,,,,,*4D
'$GPGGA,204620.999,4530.6671,N,00916.9484,E,0,00,5 0.0,101.9,M,,,,0000*32
'$GPRMC,204620.999,V,4530.6671,N,00916.9484,E,0.0, 0.0,250805,0.0,W*63
'Io analizzo solo la stringa
' ora UTC lat N/S long E/W
main:
Lcd_Config(PORTB,0,3,1,7,6,5,4) ' pins custom
lcd_cmd( LCD_CLEAR) ' send command to LCD "clear display"
' lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF) ' send command cursor off
lcd_out(1,1,"GPS data") ' print txt to LCD, 1nd row, 1st column
'VRCON = 7 ' I need to do that because I'm using the PORTA for lcd output
'CMCON = 7 ' same as above
USART_init(4800)
'Lcd_Config(PORTA,2,3,0,7,6,1,4)
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
lcd_out (1,1,"Attesa...")
inizio:
Ora = " "
GP = " "
sincro = " "
rem NSLatitudine = " "
rem EWLongitudine = " "
rem Altitudine = " "
rem SatNum = " "
if USART_Data_Ready=1 then
rxDataGarbage = USART_Read
end if
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
rxGPSData = USART_Read
GP[rxIndex] = rxGPSData ' Nmea 183 sentence $GPGGA
if (rxGPSData=44) then ',
if (GP[0]=36) and (GP[1]=71) then '$ and G
if (GP[2]=80) and (GP[3]=71) then 'P and G
if (GP[4]=71) and (GP[5]=65) then 'G and A
rxDone = 1
else
goto inizio
end if
end if
end if
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
UTC[rxIndex] = rxGPSData ' UTC (ora)
rxdone=1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
Latitudine[rxIndex] = rxGPSData ' Latitudine
rxdone = 1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
NS[rxIndex] = rxGPSData ' Nord o Sud
rxdone = 1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
Longitudine[rxIndex] = rxGPSData ' Longitudine
rxdone = 1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
EW[rxIndex] = rxGPSData ' Est o Ovest
rxdone = 1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
for conta = 1 to 2
rxIndex = 0
rxdone = 0
'while rxDone=0
'if USART_Data_Ready=1 then
' rxGPSData = USART_Read
' SatNum[rxIndex] = rxGPSData ' Numero di Satelliti
' if (rxGPSData=44) then
' rxdone = 1
' end if
' inc(rxIndex)
' end if
'wend
next conta
'esempio stringa
' $GPGGA,204620.999,4530.6671,N,00916.9484,E,0,00,50 .0,101.9,M,,,,0000*32
' Crea l'array ora
ora[0] = UTC[0] 'ore "20"
ora[1] = UTC[1]
ora[2] = ":"
ora[3] = UTC[2] 'minuti "46"
ora[4] = UTC[3]
ora[5] = ":"
ora[6] = UTC[4] 'secondi "20"
ora[7] = UTC[5]
' Crea l'array NSLatitudine
NSLatitudine[0] = Latitudine[0] ' gradi
NSLatitudine[1] = Latitudine[1] ' gradi
NSLatitudine[2] = "'" ' apice
NSLatitudine[3] = Latitudine[2] ' primi
NSLatitudine[4] = Latitudine[3] ' primi
NSLatitudine[5] = Latitudine[4] ' punto per decimali
NSLatitudine[6] = Latitudine[5] 'decimali
NSLatitudine[7] = Latitudine[6] 'decimali
NSLatitudine[8] = Latitudine[7] 'decimali
NSLatitudine[9] = Latitudine[8] 'decimali
NSLatitudine[10] = " "
NSLatitudine[11] = NS[0] 'nord/sud
' Crea l'array EWLongitudine
EWLongitudine[0] = Longitudine[0] ' gradi
EWLongitudine[1] = Longitudine[1]
EWLongitudine[2] = Longitudine[2]
EWLongitudine[3] = "'"
EWLongitudine[4] = Longitudine[3] ' primi
EWLongitudine[5] = Longitudine[4]
EWLongitudine[6] = Longitudine[5]
EWLongitudine[7] = Longitudine[6]
EWLongitudine[8] = Longitudine[7]
EWLongitudine[9] = Longitudine[8]
EWLongitudine[10] = Longitudine[9]
EWLongitudine[11] = " "
EWLongitudine[12] = EW[0]
lcd_out(1,1,"UTC: ")
lcd_out(1,6,ora)
delay_ms(3000)
'delay_ms(1500)
'lcd_out(1,1,"Lat: ")
'delay_ms(3000)
lcd_out(1,6,NSLatitudine)
'delay_ms(3000)
lcd_out(1,18," ") '7 spazi vuoti x pulire
'delay_ms(3000)
lcd_out(2,1," ") '24 spazi vuoti x pulire
'delay_ms(4000)
'lcd_cmd( LCD_CLEAR) ' send command to LCD "clear display"
'lcd_out(2,1,"Lon: ")
'delay_ms(3000)
lcd_out(1,1," ")
'delay_ms(3000)
'delay_ms(3000)
'delay_ms(3000)
lcd_out(2,6,EWLongitudine)
'delay_ms(3000)
lcd_out(2,19," ") ' spazi vuoti x pulire
'delay_ms(3000)
lcd_out(1,1," ")
'delay_ms(3000)
'delay_ms(5000)
rem lcd_out(2,9,"Alt:")
rem lcd_out(2,14,Altitudine)
goto inizio
end.
Nell'ultima parte sono dovuto andare a tentativi per pulire il mio lcd (2x24)perche' rimanevano dei caratteri dove non doveva esserci nulla non sono riuscito a capire lo standar di Mikrobasic per gli lcd da quante righe e colonne e' e se si puo' settare in qualche modo.
Ultima modifica di aduri : 18 dicembre 05 alle ore 23:39
aduri non รจ collegato   Rispondi citando
