Discussione: Aiutoooooo
Vecchio 24 giugno 09, 11:33   #1 (permalink)  Top
dosankos73
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: Pellestrina - Venezia
Aiutoooooo
Buon giorno, ho un problema con il mio t rex 600 nitro.
Ho montato l'helicommand 3d per sicurezza, lo ho settato e da fermo corregge tutti i vari sbandamenti, sono andato in campo per provarlo ma non ci sono riuscito perchè una volta carburato è andato al massimo numero di giri e non sono più riscito a fermare il motore neanche con l'interruttore della radio che di solito lo spegne.
Cosa può essere successo, si è fermato solo quando è finita la benzina, centra l'helicommand?, senza ci ho volato.
Può essere un problema di motore, carburazione,interferenze(ho una ricevente 9 canali doppia conversione con fail safe della Multiplex)? Aiutoooooo
Serve un filtro in aspirazione del motore?
Ora ho paura a riprovare perchè se per qualche motivo andava anche su di passo potevo ammazzare qualcuno .
Grazie anticipatamente.
dosankos73 non è collegato   Rispondi citando
