Discussione: Settaggi Protos
Vecchio 23 giugno 09, 12:32   #1 (permalink)  Top
infinity
Data registr.: 06-11-2006
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
allora, per vedere se il motore gira giusto basta che controlli prima di montare la cinghia oppure dopo ma senza testa rotore, se il motore gira a rovescio non si muoverà nulla perchè girerà a vuoto sull'unidirezionale che è sul pignone.
Per usare la funzione governor, come ti ho accennato in pvt, devi impostare delle curve piatte, configuri l'hold in modo che sia a zero motore, prima di attaccare le batterie tiri l'hold, poi metti l'elicottero sulla piazzola di partenza, metti lo stick del gas a metà (Passo zero), togli l'hold ed aspetti che il motore arrivi ai giri giusti, a questo punto puoi decollare e passare alla modalità di volo che più ti soddisfa, ovviamente impostando tutte "curve piatte" con percentuali diverse, in pratica anzichè avere normal, idl1 e idl2 avrai tre idle up.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao ciao
Scusa, anzichè in partenza tirare l'hold, non sarebbe meglio impostare in normal una curva motore in cui il primo punto è a zero. Esempio 0 70 70 70 70...penso che già due idle up possano bastare!!
infinity non è collegato   Rispondi citando
