Vecchio 23 giugno 09, 01:21   #7 (permalink)  Top
arnaldo
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao.
Nei negozi specializzati in utensili, si può trovare un kit per inserire un filetto di metallo in una sede di plastica sfilettata.
In sintesi... si dà una passata di filetto col l'apposito maschio a filettare;
Si inserisce, avvitando, il nuovo filetto metallico (in dotazione). Il gioco è fatto! Meglio di prima!
Date un'occhiata qui....
Se non parte copia e incolla nella barra indirizzi
Heli-Coil | Helicoil | Helicoil Insert | Helicoil Tap | Helicoil Inserts | Helicoil Gauge | Helicoil Kit
non ho letto se per le "nostre dimensioni" ci sono i filetti, ma senza dubbio per se qualcuno non volesse o potesse fare a meno di pezzi in plastica sarebe sicuramente l unica alternativa valida, ancheperche dopo circa 5 volte che si svita e si avvita...stringendo un po...la plastica perde il filetto e si allarga....causando nel caso degli elicotteri problemi da non sottovalutare....
suppongo che nel possibile sia meglio cambiare i pezzi con omologhi in alluminio....
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
