Vecchio 22 giugno 09, 23:09   #6 (permalink)  Top
andrea_forcolin
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
se tagli i rinforzi amen..
mettilo nelle vicianze; allora fai il buco, poi devi fare un po di resina con le micro palle, tappi il foro da una parte con del nastro e metti la pappetta nel buco, in modo da creare una zona di almeno 1-1,5cm di diamentro piena di pappetta, poi una volta catalizzata la resina, ribuchi e fissi il piolo, che deve essere almeno da 5mm di diamentro, altrimenti ti fai male alle dita, meglio se ti fai la paletta, supporto mooooolto più comodo per lanciare il dlg comodamente.
Ah però! c'è da lavorare
Pensavo bastasse forare e poi mettere sopra e sotto i 2 rinforzi forniti !!!! meno male che ho chiesto supporto ...
la paletta non c'è l'ho e nn saprei dove recuperare un pezzo ora ... intanto inizio con il piolo originale, un tubetto di carbonio da 5
grazie,
Andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
